Saltar al contenido principal
Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Attach an ESD wristband to your wrist and clip the grounding clamp to a grounded metal object.
  2. Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove all eleven 5 mm, Phillips #1 screws on the back cover.
  3. Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use a plastic opening tool to remove the keyboard panel.
  4. Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Use a plastic opening tool to disconnect the ZIF keyboard ribbon cable from the motherboard.
  5. Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Detach the battery connection using plastic tweezers.
  6. Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remove all ten Phillips #1 battery retaining screws.
  7. Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement: paso 7, imagen 1 de 3 Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement: paso 7, imagen 2 de 3 Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement: paso 7, imagen 3 de 3
    • Apply gentle pressure upwards to the electrical board with a plastic opening tool while lifting the battery to remove.
    • Insert a new battery.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 79
Todo El Tiempo: 6,949
