Saltar al contenido principal
Reemplazo de RAM en Asus Zen AiO Pro Z240IC
Qué necesitas
  1. Reemplazo de RAM en Asus Zen AiO Pro Z240IC, Pantalla: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM en Asus Zen AiO Pro Z240IC, Pantalla: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa la herramienta de apertura plástica para hacer palanca en la banda plástica negra en la parte inferior de la pantalla moviendo la herramienta entre la banda y la pantalla.
    • La banda se mantiene en su lugar con adhesivo. Puede que escuches un crujido cuando despegues la cinta.
    • Pasa la herramienta de apertura lentamente a lo largo de la base de la pantalla, despegando la cinta plástica negra, hasta llegar al otro lado de la pantall.
  2. Reemplazo de RAM en Asus Zen AiO Pro Z240IC: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM en Asus Zen AiO Pro Z240IC: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa un desarmador Phillips #1 para retirar los siete (7) tornillos de 4.8 mm de la base de la pantalla.
  3. Reemplazo de RAM en Asus Zen AiO Pro Z240IC: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM en Asus Zen AiO Pro Z240IC: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM en Asus Zen AiO Pro Z240IC: paso 3, imagen 3 de 3
    • Coloca la computadora en su parte trasera, mirando hacia arriba.
    • Introduce la herramienta de apertura plástica entre la pantalla y el bisel de la carcasa de aluminio de la computadora.
    • Mueve la herramienta a lo largo del borde entero de la pantalla con un movimiento de palanca de arriba a abajo para aflojar la pantalla de su carcasa. No levantes completamente la pantalla de la computadora aún.
    • La pantalla se mantiene en su lugar por pestañas plásticas. Estas harán un sonido cuadno se aflojen.
    • El conjunto de la pantalla se doblará si se arranca. No dobles demasiado la pantalla o el cristal de la pantalla podría quebrarse.
  4. Reemplazo de RAM en Asus Zen AiO Pro Z240IC: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta la pantalla por el borde inferior cerca de 6 pulgadas. Mantenla abierta con una mano.
    • Mira dentro de la computadora y localiza cinco (5) cables que conectan los componentes embebidos de la pantalla (cámara, micrófono, etc.) a la otra parte de la computadora.
  5. Reemplazo de RAM en Asus Zen AiO Pro Z240IC: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM en Asus Zen AiO Pro Z240IC: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM en Asus Zen AiO Pro Z240IC: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira los dos (2) cables que están conectados a la computadora por los bloques de terminal rectangulares blancos jalándolos directamente de su conexión.
    • Los cables y los alambres en estos pasos son delicados, no jales en los cables individualmente.
  6. Reemplazo de RAM en Asus Zen AiO Pro Z240IC: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM en Asus Zen AiO Pro Z240IC: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM en Asus Zen AiO Pro Z240IC: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usa un dedo para levantar las pestañas de bloqueo plásticas que mantienen los tres (3) cables planos restantes.
    • Retira los cables de sus terminales deslizándolos hacia afuera de sus conectores.
    • La línea negra en los cables planos marca la región de conexión. Cuando los reinstales, inserta el cable hasta esta línea para que la pestaña de bloqueo los cubra.
  7. Reemplazo de RAM en Asus Zen AiO Pro Z240IC, Ventilador: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM en Asus Zen AiO Pro Z240IC, Ventilador: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa un desarmador Phillips #0 para remover los tres (3) tornillos de 4.8 mm de la unidad del ventilador.
    • Retira el cable que conecta el ventilador a la tarjeta madre jalando el cable fuera de su socket.
  8. Reemplazo de RAM en Asus Zen AiO Pro Z240IC: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira el ventilador despegando la cinta de aislar que lo mantiene contra la ventilación del disipador de calor.
  9. Reemplazo de RAM en Asus Zen AiO Pro Z240IC, Tarjeta WiFi (WLAN): paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM en Asus Zen AiO Pro Z240IC, Tarjeta WiFi (WLAN): paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM en Asus Zen AiO Pro Z240IC, Tarjeta WiFi (WLAN): paso 9, imagen 3 de 3
    • Localiza la tarjeta WLAN en la esquina superior izquierda de la computadora.
    • Usa un desarmador Phillips #1 para retirar el tornillo de 3.2 mm en la parte superior de la tarjeta WLAN.
  10. Reemplazo de RAM en Asus Zen AiO Pro Z240IC: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM en Asus Zen AiO Pro Z240IC: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM en Asus Zen AiO Pro Z240IC: paso 10, imagen 3 de 3
    • Jala hacia afuera la tarjeta WLAN de su socket.
    • Retiro los dos cables de antena de la tarjeta WLAN jalando en los conectores coaxiales.
  11. Reemplazo de RAM en Asus Zen AiO Pro Z240IC, Tarjeta madre: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira los seis (6) cables planos levantando las pestañas de bloqueo plásticas y después saca los cables fuera de sus sockets.
    • Retira los otros dos (2) cables jalando hacia afuera directamente en el conector blanco.
    • La tarjeta madre es sensible a descargas electroestáticas. Limita tu contacto con la superficie de la tarjeta de contacto verde y componentes electrónicos. Cuando tomes la tarjeta, sujétala por los bordes.
    • Las líneas negras en los cables planos marcan la región de conectividad. Cuando lo reinstales, inserta los cables hacia esta línea para que la pestaña de bloqueo los cubra.
  12. Reemplazo de RAM en Asus Zen AiO Pro Z240IC: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM en Asus Zen AiO Pro Z240IC: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa un desarmador Phillips #1 para remover los nueve (9) tornillos de 3.2 mm de la tarjeta madre.
    • Dos de los tornillos cerca del centro de la tarjeta están ocultos bajo relleno.
    • Usa un desarmador Phillips #1 para remover el único (1) tornillo de 4.8 mm directamente debajo del canal de cobre del disipador de calor.
  13. Reemplazo de RAM en Asus Zen AiO Pro Z240IC: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM en Asus Zen AiO Pro Z240IC: paso 13, imagen 2 de 2
    • Levanta la tarjeta madre lo suficiente para desmontarla de las clavijas plásticas que la mantienen en su lugar.
    • Rota la tarjeta madre hacia ti mientras levantas el disipador de calor girándolo en su borde inferior.
  14. Reemplazo de RAM en Asus Zen AiO Pro Z240IC: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM en Asus Zen AiO Pro Z240IC: paso 14, imagen 2 de 2
    • Retira el cable SATA en el lado opuesto de la tarjeta madre jalando directamente de la tarjeta.
  15. Reemplazo de RAM en Asus Zen AiO Pro Z240IC, RAM: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM en Asus Zen AiO Pro Z240IC, RAM: paso 15, imagen 2 de 2
    • Retira la cubierta metálica que cubre la ram jalando directamente en la cubierta.
    • La cubierta se mantiene en su lugar con pequeños clips metálicos en cada esquina. Estos clips son frágiles, pero tienen un buen agarre, algo de fuerza es necesaria para hacer palanca en la carcasa.
    • La tarjeta madre es sensible al ESD. Limita tu contacto con la superficie de la tarjeta de circuito verde y los componentes electrónicos. Cuando tomes la tarjeta, sostenla por los bordes.
  16. Reemplazo de RAM en Asus Zen AiO Pro Z240IC: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM en Asus Zen AiO Pro Z240IC: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM en Asus Zen AiO Pro Z240IC: paso 16, imagen 3 de 3
    • Presiona hacia abajo en las dos pestañas metálicas en cada lado de las memorias RAM. Esto causará que reboten ligeramente.
    • Retira la RAM de su socket.
    • Repite las dos últimas bullets en la otra memoria RAM.
    • Las RAM no son simétricas. Cuando reinstales la RAM, asegúrate que la muesca en la superficie de contacto de la RAM se alinea con la barra dentro de su ranura.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team S4-G1, Livingston Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S4-G1, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G1
5 Miembros
25 Guías creadas
4 comentarios
This was a great guide. The only thing I would add is to push “out” on the ram clips instead of down to actually get it out. I spent an unreasonable amount of time trying to push down and realized after a while it just wasn’t going to loosen anything up that way! Just upgraded my ram so thanks.
Stesha Doku - Contestar
Great job! Beside RAM, wich type of disk drive will be more performance on this ASUS model? Can a ssd M2 be set for the system and use the mechanic HD for storage? Thanks
joseefsimoes - Contestar
Late reply, but theoretically you could, but you do need an appropriate screw or double sided tape to keep it in place and reinstall Windows onto the new drive to get everything set up correctly (that means back up your data!).
Also do pay attention to the type of SSD you are shopping for, as it looks like the connector looks like it is set up for proper blazing fast M.2 NVMe 2280 (22mm wide, 80mm long) SSD. There are some SSDs on the market that have two notches on them which may or may not work with this computer but will still fit.
Adrian Kennedy -
je vient de terminer l"opérations avec succès . j'aie maintenant 32 gh ram et 1 to ssd de disque dur une vraie bombe
Pierre Garceau - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 98
Todo El Tiempo: 11,140
