Introducción
Usa esta guía para reemplazar la tarjeta madre en tu Asus Zen AiO Pro Z240IC para solucionar problemas en el arranque. No se necesita conocimiento previo. Todo lo que necesitas es un desarmador cabeza Phillips y herramientas de apertura de plástico.
Qué necesitas
Usa la herramienta de apertura plástica para hacer palanca en la banda plástica negra en la parte inferior de la pantalla moviendo la herramienta entre la banda y la pantalla.
Pasa la herramienta de apertura lentamente a lo largo de la base de la pantalla, despegando la cinta plástica negra, hasta llegar al otro lado de la pantall.
Coloca la computadora en su parte trasera, mirando hacia arriba.
Introduce la herramienta de apertura plástica entre la pantalla y el bisel de la carcasa de aluminio de la computadora.
Mueve la herramienta a lo largo del borde entero de la pantalla con un movimiento de palanca de arriba a abajo para aflojar la pantalla de su carcasa. No levantes completamente la pantalla de la computadora aún.
Localiza la tarjeta WLAN en la esquina superior izquierda de la computadora.
Usa un desarmador Phillips #1 para retirar el tornillo de 3.2 mm en la parte superior de la tarjeta WLAN.
Usa un desarmador Phillips #0 para remover los tres (3) tornillos de 4.8 mm de la unidad del ventilador.
Retira el cable que conecta el ventilador a la tarjeta madre jalando el cable fuera de su socket.
Retira los seis (6) cables planos levantando las pestañas de bloqueo plásticas y después saca los cables fuera de sus sockets.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
I have been trying and failing to reset the BIOS completely as for some reason i have misslayed the password i set when i first purchsed it, i cannot boot to the OS without it. i have already tried removing the battery and leaving over night to try and reset but that has also failed. is there anyway i can remove the password? or how the locate the cmos jumpers which for the life of me i cannot find.
MY piece of crap Z240IC decided not to start yesterday. Beyond 1 year warranty (barely), and can’t find a replacement working motherboard to swap with. The power supply (cord) went out 6 months ago. I believe when this happened, something may have damaged one of the circuits, as the machine has slowly shown issues of failing parts. I can’t believe I spent so much on this “iMac Killer” and yet it never lived up to it’s proclaimed reputation, nor is it built to last. It looks like we’re all pretty screwed here.
David Mills you can buy one at http://www.buy-motherboard.co.uk/laptop-....
