Saltar al contenido principal
Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement
Qué necesitas
  1. Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 1 de 2 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 2 de 2
    • Turn the laptop upside down.
    • Unscrew the 10 screws on the bottom of the laptop using a PH00 screwdriver bit.
  2. Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use a plastic opening tool to detach and take off the keyboard.
  3. Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the eight 5.5 Phillips #00 screws located at the top right and left hand side of panel.
    • There are four screws on each side.
  4. Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remove the four 4mm Phillips #00 screws on the bottom left and right of the screen.
    • There are two screws on each side.
  5. Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Insert the plastic opening tool on the side of the screen and slide it all the way around to open the screen up.
  6. Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Remove the cords on the left and right side of the screen.
  7. Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: paso 7, imagen 1 de 3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: paso 7, imagen 2 de 3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: paso 7, imagen 3 de 3
    • Remove the eight total screws (4 on each side) that are on the side of the white part on the back of the screen.
  8. Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: paso 8, imagen 1 de 3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: paso 8, imagen 2 de 3 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: paso 8, imagen 3 de 3
    • Remove the two 4mm Phillips #00 screws on the top corners of the back of the screen.
    • Remove the metal bars that you have just unscrewed.
  9. Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: paso 9, imagen 1 de 2 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: paso 9, imagen 2 de 2
    • Peel back the bronze sticker that is connecting the white border piece to the outside edge of the screen.
  10. Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: paso 10, imagen 1 de 1
    • Use the plastic opening tool to pry open the white part away from the screen.
  11. Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: paso 11, imagen 1 de 2 Asus X751MA-DH01TQ Screen Replacement: paso 11, imagen 2 de 2
    • Pull the white part out and pull out the rest of the screen.
Conclusión
Collen Bleigh
Miembro Desde 09/18/18
198 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 471
