Saltar al contenido principal
Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Turn the laptop upside down and locate the ten screws holding in the plate cover.
    • Remove all ten screws using a small Phillips head screwdriver.
  2. Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use a plastic opening tool to pry open and separate the keyboard from the plate cover carefully.
    • The actual keyboard will detach not the back cover.
  3. Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • The battery contains wires connecting it to a circuit board. Slowly pull up and disconnect the wires from the board by pulling on the white tab.
  4. Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the two 7mm screws holding the battery in place using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Carefully lift the battery up out of place.
Conclusión
Lindsey Romero
Miembro Desde 09/18/18
174 Reputación
1 Guía escrita
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 1,299
