Saltar al contenido principal
Asus X200MA Keyboard Assembly Replacement
Qué necesitas
  1. Asus X200MA Keyboard Assembly Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the following six screws:
    • Six 4 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the following one screw:
    • One 14 mm screw using a Phillips #0 screwdriver.
    • The 14mm screw goes in the center.
  2. Asus X200MA Keyboard Assembly Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use a plastic or metal spudger to separate the keyboard from the back panel and lift the keyboard out of place.
Conclusión
7 personas más completaron esta guía.
Vanessa Garcia
Miembro Desde 01/22/15
1,763 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G24
4 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 2,552
