Saltar al contenido principal
Asus W2W-A1 Disc Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Asus W2W-A1 Disc Drive Replacement, Disc Drive: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use a Phillips head screwdriver to remove the one 3mm screw labeled D on the back of the laptop.
  2. Asus W2W-A1 Disc Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Asus W2W-A1 Disc Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • With that screw removed, you can now pull the disc drive out of the laptop by pulling on it in the direction that it slides.
Conclusión
Emily Mullins
Miembro Desde 04/14/14
201 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 13-29, Maness Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 13-29, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G29
4 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 289
