Saltar al contenido principal
Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 3 Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 2 de 3 Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the rubber feet to expose hidden screws.
    • Using the Phillips #000 screwdriver, remove twelve screws from the bottom cover of the laptop.
    • Seven 4 mm screws.
    • Three 2 mm screws.
    • Two 6 mm screws.
  2. Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Insert the spudger into the side of the laptop and slide the spudger around the edges of the laptop to free the back cover from the rest of the device.
  3. Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the back cover from the device.
  4. Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Using your hands, push the clips securing the RAM away from each other to release the RAM stick.
    • Repeat this step for any additional RAM sticks.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Simon Li
Miembro Desde 05/11/21
157 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 98
Todo El Tiempo: 2,719
