Saltar al contenido principal
Asus VivoTab Smart Speaker Replacement
Qué necesitas
  1. Asus VivoTab Smart Speaker Replacement, Speaker: paso 1, imagen 1 de 3 Asus VivoTab Smart Speaker Replacement, Speaker: paso 1, imagen 2 de 3 Asus VivoTab Smart Speaker Replacement, Speaker: paso 1, imagen 3 de 3
    • Power off the device before you begin disassembly.
    • Place the device face down on a flat surface.
    • Remove the back panel with the plastic opening tool by sliding the tool around the edge of the panel.
  2. Asus VivoTab Smart Speaker Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Asus VivoTab Smart Speaker Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Asus VivoTab Smart Speaker Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Take care not to break the speaker wire when unplugging it from the device.
    • Carefully unplug the speaker wire from the device by grabbing the wire near the white plug with tweezers and pulling gently.
  3. Asus VivoTab Smart Speaker Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Asus VivoTab Smart Speaker Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove two 2.7 mm Phillips #00 screws.
    • Remove two 3.7 mm Phillips #00 screws.
  4. Asus VivoTab Smart Speaker Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the speaker from the device by lifting up on it.
Conclusión
Zach Hatten
Miembro Desde 10/06/16
548 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G4
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 334
