Saltar al contenido principal
Asus VivoBook X540SA-BPD0602V Desmontaje ventilador
Qué necesitas
  1. Asus VivoBook X540SA-BPD0602V Desmontaje ventilador, Teclado: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga el portátil usando el botón de encendido en la esquina superior derecha del teclado. Asegúrate que el alimentador está desconectado.
  2. Asus VivoBook X540SA-BPD0602V Desmontaje ventilador: paso 2, imagen 1 de 1
    • Gira el portátil para visualizar la carcasa inferior del mismo.
  3. Asus VivoBook X540SA-BPD0602V Desmontaje ventilador: paso 3, imagen 1 de 1
    • Utilizando un destornillador Phillips #1, retira los diez tornillos de la carcasa trasera.
    • Retira los dos tornillos de la batería (15,6mm)
    • Además los dos tornillos de la esquina superior (12,5mm)
    • Y por último, los seis tornillos de la carcasa (9,7mm)
  4. Asus VivoBook X540SA-BPD0602V Desmontaje ventilador: paso 4, imagen 1 de 1
    • Gira el portátil a la posición de uso habitual, y levanta la pantalla, mostrando también el teclado.
  5. Asus VivoBook X540SA-BPD0602V Desmontaje ventilador: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usando la pinza azul de apertura de plástico, presiona y separa con cariño el panel que sujeta el teclado del resto del mismo, alrededor de los bordes de todos los lados.
    • Cuando separes el panel del teclado, no lo retires bruscamente antes de desconectar los dos cables que están unidos a la placa base.
    • Es recomendable separar el panel del teclado empezando por las esquinas más cercanas a la pantalla.
  6. Asus VivoBook X540SA-BPD0602V Desmontaje ventilador: paso 6, imagen 1 de 1
    • Observa cuidadosamente donde están conectados los cables, uno para el teclado y otro para el touchpad. Cada conector tiene una pestaña negra. Para desconectar el cable, levanta con cariño la pestaña negra de cada uno.
  7. Asus VivoBook X540SA-BPD0602V Desmontaje ventilador, Batería: paso 7, imagen 1 de 1
    • Con mucho cuidado, extrae la batería con la herramienta azul de apertura de IFixit. Fíjate en la zona resaltada en la foto para girar y extraerla con suavidad, evitando cortocircuitos.
    • Las celdas de batería están todas interconectadas y deben extraerse simultáneamente, como una sola batería.
    • Ten cuidado con no estropear ningún protector negro de plástico que recubre la batería. Exponer partes cubiertas de la batería puede provocar explosiones. Si fuera el caso y se arañase, vuelve a precintarlo, o retíralo. Nunca lo reutilices.
  8. Asus VivoBook X540SA-BPD0602V Desmontaje ventilador, Ventilador: paso 8, imagen 1 de 1
    • El ventilador está ubicado cerca de la esquina superior izquierda, conectado a la placa base y justo al lado del módulo Wifi.
  9. Asus VivoBook X540SA-BPD0602V Desmontaje ventilador: paso 9, imagen 1 de 1
    • Hay un conector mini-molex desde el ventilador hacia la placa base. Desconéctalos con suavidad.
  10. Asus VivoBook X540SA-BPD0602V Desmontaje ventilador: paso 10, imagen 1 de 1
    • Usando el destornillador J00 del juego de herramientas IFixit, extrae los tres tornillos que anclan el ventilador a la estructura. Un tornillo conectado a la carcasa inferior (4mm), uno conectado a la placa base (4mm) y el último conectado al módulo Wifi.
  11. Asus VivoBook X540SA-BPD0602V Desmontaje ventilador: paso 11, imagen 1 de 1
    • Con suavidad extrae el ventilador usando la pinza azul IFixit.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Sánchez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team S1-G111, Cagle Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S1-G111, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G111
5 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 3,361
