Saltar al contenido principal
Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use a metal spudger to pry the bottom panel open.
    • Be gentle around the edges.
    • Lift the back panel to expose the inside of the laptop.
  2. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Using the same Phillips #0 screwdriver, remove the eight black 50mm screws surrounding the battery.
  3. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Using a set of precision tweezers, lift the motherboard connector tab.
  4. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use a nylon spudger or your fingers to gently pry the battery up.
    • Remove the battery.
    • Metal spudgers can puncture an unprotected battery, potentially causing a fire.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 2,902
