Saltar al contenido principal
Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement
Qué necesitas
  1. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn off the computer and unplug the charge cable.
    • If the computer is on or plugged in, it could cause electric shock.
    • Turn the computer upside down.
  2. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the nine Philips #00 screws holding the back panel in place (four 5.6mm, four 7.7mm, and one 9.2mm).
  3. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use a plastic opening tool to gently remove the back panel.
  4. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: paso 4, imagen 1 de 1
    • Unscrew the five 4.9mm screws holding the cooling fan in place using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Unplug the power bus for the fan.
  6. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Lift up and remove the cooling fan from the slot.
Conclusión
Equipo
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Summer 2017 Miembro de IUPUI, Team S4-G4, Wilson Summer 2017
IUPUI-WILSON-SU17S4G4
4 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 517
