Saltar al contenido principal
Asus VivoBook Flip 14 TP410U Hard Disk Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Asus VivoBook Flip 14 TP410U Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: paso 1, imagen 1 de 1
    • Disconnect laptop from the power supply.
  2. Asus VivoBook Flip 14 TP410U Hard Disk Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the ten 6.4 mm screws from the bottom cover.
  3. Asus VivoBook Flip 14 TP410U Hard Disk Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Asus VivoBook Flip 14 TP410U Hard Disk Drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use a metal or nylon spudger to pry open the back cover on all sides.
    • Remove the back cover to access the inside where the hard disk drive is located.
  4. Asus VivoBook Flip 14 TP410U Hard Disk Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Locate the hard-drive.
    • Disconnect the hard disk drive from its connectors, and remove the drive.
    • Place the new HDD in the same location and orientation.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Justin Martel
Miembro Desde 03/22/22
159 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Un comentario
Hey, do you by any chance have the reference for the battery in the Asus TP410U ? Thank you!
Matt JBOM - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 1,390
