Introducción
Esta guía enseña como reemplazar o (actualizar) la RAM en una Asus VivoBook 14" F412DA.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Anti-Static Wrist Strap$7.95
Empieza por remover los tornillos marcados:
Remueve los cuatro tornillos de 6 mm
Remueve los dos tornillos de 8 mm
Remueve los cuatro tornillos de 9 mm
Usando una herramienta de apertura, has palanca y levanta en el borde de abajo hasta que se sienta una apertura.
Usando una uña o una espátula mueve el clip que sostiene el conector de la batería en su lugar.
Pon una espátula debajo del conector de la batería y giralo, el conector debería levantarse.
Primero, ´presiona los clips a los lados de la memoria. Una vez que lo tengas, el modulo de memoria debe emerger. Ahora puedes remover el modulo de memoria.
Alinee la muesca del nuevo modulo de memoria con la muesca en la ranura e inserta el modulo en cierto ángulo.
Una vez que la RAM esta insertada, empuje sutilmente el modulo hacia abajo, hasta que escuche un click.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
Hi! Thank you so much for this tutorial, I was curious if you know if this is compatible for every ASUS Vivobook 14 or if there may be versions which don't support ram upgrades? I was told to look on the bottom (before taking off the cover) for a labelled spot where the RAM goes, but I don't see it. Does that definitely mean it is not compatible to add more?
Hi, Thank you for your guide
how many slot for add memory?
There is one accessible memory slots on the laptop as shown in the guide.
I'm about to find out first hand, however, I have researched and I understand that once you safely remove the bottom cover for the laptop, there is a single slot available for a 260-pin DDR4 SODIMM ram card. My research indicates I can add 16GB of additional ram this way, for a total maximum of 20GB ram memory on this model.
Further, I also understand one can upgrade the SSD for more storage. That's my next upgrade on this laptop.
You are correct! There is one DDR4 SODIMM slot, You may add up to one 16GB stick for 20GB total. Only speeds up to 2666Mhz are supported. The SSD is upgradable although you will need a drive cloner.
