Saltar al contenido principal
Asus V6800V Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Asus V6800V Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 1 de 2 Asus V6800V Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the two screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Asus V6800V Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Asus V6800V Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Pry open the case using an iFixit opening tool.
    • Actual hard drive is not shown in the second image.
  3. Asus V6800V Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Asus V6800V Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • The highlighted area is where your hard drive would be. Slide it out away from its slot and pull it gently to remove.
    • Second image shows what it should look like once you remove the hard drive.
Conclusión
Jong Park
Miembro Desde 06/24/10
114 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 2-9, Johann Summer 2010 Miembro de Cal Poly, Team 2-9, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S2G9
5 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 2,939
