Saltar al contenido principal
Asus UL30VT-X1 Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Asus UL30VT-X1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 1 de 2 Asus UL30VT-X1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 2 de 2
    • Flip the laptop over onto the back.
  2. Asus UL30VT-X1 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Asus UL30VT-X1 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Unscrew the three screws on the hard drive panel using a Phillips Head #00 screwdriver.
  3. Asus UL30VT-X1 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Asus UL30VT-X1 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Lift the hard drive panel up from the small cut out at the bottom with your finger to expose the hard drive.
  4. Asus UL30VT-X1 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Asus UL30VT-X1 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Grab the black pull tab with your fingers. Pull upwards and then outwards to remove the hard drive.
    • It can sometimes be a little difficult to remove the hard drive.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 187
