Saltar al contenido principal
Asus U56E-BBL6 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Asus U56E-BBL6 RAM Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 2 Asus U56E-BBL6 RAM Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 2 de 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the screws.
  2. Asus U56E-BBL6 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Lift backplate and remove from the case.
  3. Asus U56E-BBL6 RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 1 de 1
    • Once inside the panel, locate your RAM sticks.
  4. Asus U56E-BBL6 RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Asus U56E-BBL6 RAM Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • This device is embedded with two RAM sticks.
    • Push the metal brackets carefully to release and remove the RAM stick .
  5. Asus U56E-BBL6 RAM Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Asus U56E-BBL6 RAM Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Repeat the previous step for removing the other RAM stick.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Josiah Allard
Miembro Desde 10/26/18
733 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 215
