Saltar al contenido principal
Asus U47VC-DS51 Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Asus U47VC-DS51  Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 1 de 3 Asus U47VC-DS51  Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 2 de 3 Asus U47VC-DS51  Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the hard drive cover.
    • Unscrew one 8mm Phillips #00 screw.
    • Using the black spudger, insert its flat end under the hard drive's covering, working around to pry it off.
  2. Asus U47VC-DS51  Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Asus U47VC-DS51  Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Asus U47VC-DS51  Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the hard drive.
    • Unscrew the four 3mm Phillips #00 screws.
    • Pull the hard drive's black tab away from the laptop to free it.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 409
