Saltar al contenido principal
Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement
Qué necesitas
  1. Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement, Button Module: paso 1, imagen 1 de 1
    • Detach the keyboard from the screen by depressing the silver button on the hinge and pulling upwards on the tablet.
  2. Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Insert the spudger behind the plastic backing of the tablet and then slide the spudger around the outside of the tablet, carefully releasing all internal clips.
  3. Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Locate the button module.
    • Remove the three black 3.5 mm Phillips screws.
  4. Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    $3.99
    • Flip up the clip holding the white ribbon cable in with the angled tweezers.
    • Gently pull the white ribbon cable away from the button module.
  5. Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Lift the button module up and out of the device.
Conclusión
Elizabeth
Miembro Desde 10/01/16
589 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 4-3, Passmore Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 4-3, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G3
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 643
