Saltar al contenido principal
Asus ROG ZX50VW-BH17N10 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Asus ROG ZX50VW-BH17N10 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the 16 mm and 9 mm screws on the small panel on the bottom of the laptop using the Phillips #1 screwdriver.
  2. Asus ROG ZX50VW-BH17N10 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Asus ROG ZX50VW-BH17N10 RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Insert the metal spudger into the lip of the back panel and gently pry it off.
  3. Asus ROG ZX50VW-BH17N10 RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Asus ROG ZX50VW-BH17N10 RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Asus ROG ZX50VW-BH17N10 RAM Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use your fingers or plastic spudger to unlatch the two metal clips on either side of the RAM. It will then pop up to a 35 degree angle for removal.
    • Using a metal spudger may severely damage the internal components of your device.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 386
