Saltar al contenido principal
Asus ROG STRIX GL502V Memory Replacement
Qué necesitas
  1. Asus ROG STRIX GL502V Memory Replacement, Asus ROG STRIX GL502V Lower Case: paso 1, imagen 1 de 2 Asus ROG STRIX GL502V Memory Replacement, Asus ROG STRIX GL502V Lower Case: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove 10 screws.
    • Note: front screws (blue) are 10mm long, central and rear (brown) are 12mm.
  2. Asus ROG STRIX GL502V Memory Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Asus ROG STRIX GL502V Memory Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • With opening tool or pick go around the case starting from back corner.
  3. Asus ROG STRIX GL502V Memory Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Lift cover and now you have access to most of the components.
  4. Asus ROG STRIX GL502V Memory Replacement, Remove memory module: paso 4, imagen 1 de 1
    • Pull spring locks out.
    • Lift module up and out of the connector.
Conclusión
Sergei
Miembro Desde 09/10/12
568 Reputación
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 49
