Saltar al contenido principal
Asus ROG G751JT-DH72 CD Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Asus ROG G751JT-DH72 CD Drive  Replacement, CD drive: paso 1, imagen 1 de 1
    • Lift up the rubber tab located in the upper-right corner of the backing plate.
  2. Asus ROG G751JT-DH72 CD Drive  Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 5.2 mm screw behind the rubber tap.
  3. Asus ROG G751JT-DH72 CD Drive  Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Carefully pull the backing plate off. If you have a pry tool, you can pry on the edges carefully.
  4. Asus ROG G751JT-DH72 CD Drive  Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 5 mm screw.
  5. Asus ROG G751JT-DH72 CD Drive  Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Pull out the drive and remove it from the device.
Conclusión
Anum Haidari
Miembro Desde 10/22/18
558 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UC Davis, Team S7-G4, Lore Fall 2018 Miembro de UC Davis, Team S7-G4, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G4
Miembros de 2
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 257
