Saltar al contenido principal
Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 1 de 2 Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 2 de 2
    • Lift the rubber cover found on the bottom of the laptop.
    • Remove the 5.2 mm screw with a Phillips 1 Screwdriver.
  2. Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use the black nylon spudger to pry the back panel off the laptop.
  3. Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the four 2.4 mm screws securing the hard drive.
    • Use the black pull-tab located on the shell covering the hard drive, to lift the hard drive housing and pull the hard drive away from the connector.
    • To access the hard drive on the right side of the laptop, perform the same steps, but on hard drive casing to the right of the previous hard drive.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018 Miembro de Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S16G1
4 Miembros
22 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 536
