Saltar al contenido principal
Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement
Qué necesitas
  1. Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement, HDD (Hard Disk Drive): paso 1, imagen 1 de 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the single 5 mm screw and remove the RAM access panel.
    • Remove the ten 5 mm screws using the same Phillips #0 screwdriver.
  2. Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove two 2 mm hidden screws using the Phillips #0 screwdriver.
  3. Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the back cover of the laptop to expose the inner components.
  4. Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two 2 mm screws holding the HDD in place.
  5. Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Gently take the left-side board containing the ports by simply sliding it in and taking it out while still connected to the wire.
  6. Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Slide the HDD out.
Conclusión
Deepanker Seth
Miembro Desde 12/05/20
133 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 840
