Saltar al contenido principal
Asus R510LA-RS71 Screen Replacement
Qué necesitas
  1. Asus R510LA-RS71 Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 1 de 3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 2 de 3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 3 de 3
    • Using a metal spudger, pick out the stoppers located on the bottom left/right corners of the screen, revealing the screws underneath them.
    • Unscrew the two 4.25mm screws with the JIS 00 screwdriver.
  2. Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Using the metal spudger, pry off the edges of the screen's frame from the outside.
  3. Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • There should be four silver brackets holding the screen in place underneath. Unscrew the center 3.35mm screws in each bracket as shown with the JIS 00 screwdriver.
  4. Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Slowly remove the monitor from its recess.
  5. Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Place the monitor face down. Slowly remove the adhesive tape on the back of the monitor, and remove the connector that the tape is holding.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Deliyanis Rosa
Miembro Desde 02/15/18
283 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2018
USFT-LEAHY-S18S1G6
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 466
