Saltar al contenido principal
Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 1 de 1
    • Shut down the computer and disconnect all external devices connected to it.
    • Turn the computer so that it is upside down. Position the computer with the front towards you.
  2. Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Loosen the two 12 mm screws on the bottom panel of your device using a Phillips size 0 bit.
  3. Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use the grips to slide the panel off.
    • Remove the panel by lifting it off the device.
  4. Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Loosen the three 5 mm screws holding down the hard drive using a Phillips #00 bit.
  5. Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Slide the casing (hard drive bay) for the hard drive to the left.
    • Lift it to remove it from the device.
Conclusión
Blanche Pinto
Miembro Desde 09/28/17
437 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G4
2 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 612
