Saltar al contenido principal
Asus R510CA-OB01 Display Replacement
Qué necesitas
  1. Asus R510CA-OB01 Display Replacement, Display: paso 1, imagen 1 de 3 Asus R510CA-OB01 Display Replacement, Display: paso 1, imagen 2 de 3 Asus R510CA-OB01 Display Replacement, Display: paso 1, imagen 3 de 3
    • Open the device.
    • Remove the black plastic squares on each side with a spudger.
  2. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the two 5mm screws at each bottom corner of the display using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • After the two screws are removed, use a plastic opening tool to remove the black cover around the screen.
  4. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remove the four 5mm screws that attach the screen with a Philips #0 screwdriver.
  5. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Lift up the screen from the back of the laptop and then you will see a cable connected to the screen.
    • You can simply disconnect the cable and insert a new screen.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Blanche Pinto
Miembro Desde 09/28/17
437 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G4
2 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 489
