Saltar al contenido principal
Asus Q551L Screen Replacement
Qué necesitas
  1. Asus Q551L Screen Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 2 Asus Q551L Screen Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 2 de 2
    • Unscrew the 10 screws around the edge of the back panel. Eight of the screws are 0.0793mm T5 , two of them are 0.0793 JIS #0.
  2. Asus Q551L Screen Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use the plastic opening tool to pry the back panel off the base of the laptop.
  3. Asus Q551L Screen Replacement, Battery: paso 3, imagen 1 de 2 Asus Q551L Screen Replacement, Battery: paso 3, imagen 2 de 2
    • Unscrew the four screws to remove the battery.
  4. Asus Q551L Screen Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Asus Q551L Screen Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Un-clip both wire clips on the upper and right side of the battery.
    • Lift the battery out of the device.
  5. Asus Q551L Screen Replacement, Screen: paso 5, imagen 1 de 2 Asus Q551L Screen Replacement, Screen: paso 5, imagen 2 de 2
    • Use the metal spudger to gently lift the two plastic squares off the screen.
  6. Asus Q551L Screen Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Asus Q551L Screen Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Unscrew the two PH0 screws and set them aside.
  7. Asus Q551L Screen Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Use the plastic opening tool to pry the front edges of the screen off of the back.
  8. Asus Q551L Screen Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • Take off the tapes.
    • Gently pry the LCD from the front frame.
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 3,054
