Saltar al contenido principal
Asus Q551L Repair Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Asus Q551L Repair Hard Drive Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 2 Asus Q551L Repair Hard Drive Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 2 de 2
    • Unscrew the 10 screws around the edge of the back panel. Eight of the screws are 0.0793mm T5 , two of them are 0.0793 JIS #0.
  2. Asus Q551L Repair Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use the plastic opening tool to pry the back panel off the base of the laptop.
  3. Asus Q551L Repair Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 3, imagen 1 de 1
    • Unscrew the four 0.0793 mm screws.
  4. Asus Q551L Repair Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Using the PH0 and screwdriver from the 54 Bit Driver kit.
  5. Asus Q551L Repair Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Asus Q551L Repair Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • After removing the four screws, gently push the hard drive downward as shown.
  6. Asus Q551L Repair Hard Drive Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Lift the hard drive up.
Conclusión
5 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 3,734
