Saltar al contenido principal
Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use a T4 Torx screwdriver head to remove the ten 4mm Torx head screws on the bottom of the laptop.
  2. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use an opening tool to pry open the rear cover. Lift the cover off and away from the board.
  3. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver head to remove the three black 7mm Phillips head screws that hold the battery in place.
  4. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Once the screws have been removed, gently lift the battery out.
  5. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement, RAM: paso 5, imagen 1 de 3 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement, RAM: paso 5, imagen 2 de 3 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement, RAM: paso 5, imagen 3 de 3
    • Push both metal tabs away from each other on each side of the RAM farthest from battery so that the RAM will pop up.
  6. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Pull out first RAM chip.
  7. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Push both metal tabs away from each other on each side of the RAM closest to the battery so that the second RAM will pop up.
  8. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: paso 8, imagen 1 de 2 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: paso 8, imagen 2 de 2
    • Pull out second RAM chip.
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 636
