Saltar al contenido principal
Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use a T4 Torx screwdriver head to remove the ten 4mm Torx head screws on the bottom of the laptop.
  2. Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use an opening tool to pry open the rear cover. Lift the cover off and away from the board.
  3. Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver head to remove the three black 7mm Phillips head screws that hold the battery in place.
  4. Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Once the screws have been removed, gently lift the battery out.
  5. Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 5, imagen 1 de 2 Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 5, imagen 2 de 2
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to unscrew the four silver 5mm screws.
  6. Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Gently disconnect the Hard Drive from the connector cable. Lift it out and remove it.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 1,597
