Saltar al contenido principal
Asus Q550LF-BBI7T07 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Asus Q550LF-BBI7T07 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Asus Q550LF-BBI7T07 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use a T4 Torx screwdriver head to remove the ten 4mm Torx head screws on the bottom of the laptop.
  2. Asus Q550LF-BBI7T07 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Asus Q550LF-BBI7T07 Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use an opening tool to pry open the rear cover. Lift the cover off and away from the board.
  3. Asus Q550LF-BBI7T07 Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Asus Q550LF-BBI7T07 Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver head to remove the three black 7mm Phillips head screws that hold the battery in place.
  4. Asus Q550LF-BBI7T07 Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Asus Q550LF-BBI7T07 Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Once the screws have been removed, gently lift the battery out.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 2,140
