Saltar al contenido principal
Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 1
    • Ensure your device is powered off before starting
    • Flip the laptop so the back panel is facing up.
    • Remove the ten 10 mm Phillips #1 screws securing the back panel.
  2. Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Carefully insert a plastic opening tool under one corner of the back panel.
    • Slide the tool along the seam to gently pry the panel up and away from the device.
  3. Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • The RAM is the rectangular plate in the center.
    • Use a spudger to press the clips securing the RAM outward. The RAM will pop up enabling you to lift it out.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Mary Kounelas
Miembro Desde 09/25/17
715 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S4-G1, Eyestone Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S4-G1, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G1
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 580
