Saltar al contenido principal
Asus Q502LA-BSI5T14 Fan Replacement
Qué necesitas
  1. Asus Q502LA-BSI5T14 Fan Replacement, Fan: paso 1, imagen 1 de 1
    • Make sure your device is powered off before you begin.
    • Flip the laptop over and remove the ten 11 mm Phillips #1 screws securing the back panel.
  2. Asus Q502LA-BSI5T14 Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Carefully insert a plastic opening tool under one corner of the back panel.
    • Slide the tool along the seam to gently pry the panel up and away from the device.
  3. Asus Q502LA-BSI5T14 Fan Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the eight 5 mm Phillips #1 screws securing the fan and copper piece to the motherboard.
    • Remove the wires by gently pulling them out.
  4. Asus Q502LA-BSI5T14 Fan Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Gently lift the fan up and away from the laptop.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Mary Kounelas
Miembro Desde 09/25/17
715 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S4-G1, Eyestone Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S4-G1, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G1
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 392
