Saltar al contenido principal
Asus Q325U SSD Replacement
Qué necesitas
  1. Asus Q325U SSD Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 3 Asus Q325U SSD Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 2 de 3 Asus Q325U SSD Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the ten 5mm screws using a T5 Torx screwdriver.
  2. Asus Q325U SSD Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Asus Q325U SSD Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Asus Q325U SSD Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Lift the back panel upward using the suction tool.
  3. Asus Q325U SSD Replacement, SSD: paso 3, imagen 1 de 2 Asus Q325U SSD Replacement, SSD: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove one 2mm screw on top of the SSD using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Asus Q325U SSD Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Asus Q325U SSD Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Carefully slide and lift the SSD to remove it.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Jacob Tang
Miembro Desde 01/24/19
401 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019 Miembro de Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G1
3 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 1,022
