Saltar al contenido principal
Asus Q325U Motherboard Replacement
Qué necesitas
  1. Asus Q325U Motherboard Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 3 Asus Q325U Motherboard Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 2 de 3 Asus Q325U Motherboard Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the ten 5mm screws using a T5 Torx screwdriver.
  2. Asus Q325U Motherboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Asus Q325U Motherboard Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Asus Q325U Motherboard Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Lift the back panel upward using the suction tool.
  3. Asus Q325U Motherboard Replacement, SSD: paso 3, imagen 1 de 2 Asus Q325U Motherboard Replacement, SSD: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove one 2mm screw on top of the SSD using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Asus Q325U Motherboard Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Asus Q325U Motherboard Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Carefully slide and lift the SSD to remove it.
  5. Asus Q325U Motherboard Replacement, Battery: paso 5, imagen 1 de 2 Asus Q325U Motherboard Replacement, Battery: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remove the seven 5mm screws around the battery using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Asus Q325U Motherboard Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Asus Q325U Motherboard Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the two 3mm screws on top of the orange battery connector.
  7. Asus Q325U Motherboard Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 Asus Q325U Motherboard Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Lift the battery out from the laptop.
  8. Asus Q325U Motherboard Replacement, Copper Plate: paso 8, imagen 1 de 2 Asus Q325U Motherboard Replacement, Copper Plate: paso 8, imagen 2 de 2
    • Remove the six 3mm screws using a Phillips #00.
  9. Asus Q325U Motherboard Replacement: paso 9, imagen 1 de 2 Asus Q325U Motherboard Replacement: paso 9, imagen 2 de 2
    • Use the plastic opening tool to lift up the edge. Pull upward on the edge.
  10. Asus Q325U Motherboard Replacement: paso 10, imagen 1 de 2 Asus Q325U Motherboard Replacement: paso 10, imagen 2 de 2
    • On the other side of the plate, remove the tape.
  11. Asus Q325U Motherboard Replacement, CPU Fan: paso 11, imagen 1 de 2 Asus Q325U Motherboard Replacement, CPU Fan: paso 11, imagen 2 de 2
    • Remove the three 3.7 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  12. Asus Q325U Motherboard Replacement: paso 12, imagen 1 de 1
    • Detach the black wire and plug shown using a tweezer.
  13. Asus Q325U Motherboard Replacement: paso 13, imagen 1 de 1
    • Grab CPU fan by its edge and gently pull upwards to remove.
  14. Asus Q325U Motherboard Replacement, Motherboard: paso 14, imagen 1 de 2 Asus Q325U Motherboard Replacement, Motherboard: paso 14, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Halberd Spudger
    $2.99
    Comprar
    • Remove the first connection wire by pulling the small back loop with the Halberd Spudger.
  15. Asus Q325U Motherboard Replacement: paso 15, imagen 1 de 3 Asus Q325U Motherboard Replacement: paso 15, imagen 2 de 3 Asus Q325U Motherboard Replacement: paso 15, imagen 3 de 3
    Comprar
    • Lift the small black tab of the orange connector with your fingers or a plastic opening tool.
    • Remove the orange connector by pulling with tweezers.
  16. Asus Q325U Motherboard Replacement: paso 16, imagen 1 de 3 Asus Q325U Motherboard Replacement: paso 16, imagen 2 de 3 Asus Q325U Motherboard Replacement: paso 16, imagen 3 de 3
    • Lift the small black tab on the white plastic piece of the touch pad connector with a spudger.
    • Remove the touch pad connector by pulling with tweezers.
  17. Asus Q325U Motherboard Replacement: paso 17, imagen 1 de 3 Asus Q325U Motherboard Replacement: paso 17, imagen 2 de 3 Asus Q325U Motherboard Replacement: paso 17, imagen 3 de 3
    • Lift the black tab on the long white plastic piece of the thick blue band.
    • Remove the thick blue band by pulling.
  18. Asus Q325U Motherboard Replacement: paso 18, imagen 1 de 3 Asus Q325U Motherboard Replacement: paso 18, imagen 2 de 3 Asus Q325U Motherboard Replacement: paso 18, imagen 3 de 3
    • Remove the two Phillips #000 screws on the metal connector above the thick orange band.
    • Lift up the thick orange band.
  19. Asus Q325U Motherboard Replacement: paso 19, imagen 1 de 3 Asus Q325U Motherboard Replacement: paso 19, imagen 2 de 3 Asus Q325U Motherboard Replacement: paso 19, imagen 3 de 3
    • Gently lift up the two smallest connectors using your fingers or a plastic opening tool.
  20. Asus Q325U Motherboard Replacement: paso 20, imagen 1 de 2 Asus Q325U Motherboard Replacement: paso 20, imagen 2 de 2
    • Lift up the black hinge of the connector using a plastic opening tool.
    • Remove the connector using a tweezer.
  21. Asus Q325U Motherboard Replacement: paso 21, imagen 1 de 3 Asus Q325U Motherboard Replacement: paso 21, imagen 2 de 3 Asus Q325U Motherboard Replacement: paso 21, imagen 3 de 3
    • Pull up the tap of the biggest connector using your fingers.
    • Lift the gold hinge using a plastic opening tool.
    • Lift the connector up with your fingers to remove.
  22. Asus Q325U Motherboard Replacement: paso 22, imagen 1 de 2 Asus Q325U Motherboard Replacement: paso 22, imagen 2 de 2
    • Remove the four 4.8 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  23. Asus Q325U Motherboard Replacement: paso 23, imagen 1 de 2 Asus Q325U Motherboard Replacement: paso 23, imagen 2 de 2
    • Slightly open up the laptop. This will lift up the hinge at the corner and free the motherboard.
  24. Asus Q325U Motherboard Replacement: paso 24, imagen 1 de 2 Asus Q325U Motherboard Replacement: paso 24, imagen 2 de 2
    • Pull the motherboard away from the corner to remove.
Conclusión
Miriam Miller
Miembro Desde 01/24/19
678 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 2-1, Johann Winter 2023 Miembro de Cal Poly, Team 2-1, Johann Winter 2023
CPSU-JOHANN-W23S2G1
4 Miembros
5 Guías creadas
Un comentario
Can you help me identify which of those is the webcam conector? I hava a faulty webcam and my guess is that it is a physical conection problem.
pgmolin - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 881
