Saltar al contenido principal
Asus Q325U CPU Fan Replacement
Qué necesitas
  1. Asus Q325U CPU Fan Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 3 Asus Q325U CPU Fan Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 2 de 3 Asus Q325U CPU Fan Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the ten 5mm screws using a T5 Torx screwdriver.
  2. Asus Q325U CPU Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Asus Q325U CPU Fan Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Asus Q325U CPU Fan Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Lift the back panel upward using the suction tool.
  3. Asus Q325U CPU Fan Replacement, Copper Plate: paso 3, imagen 1 de 2 Asus Q325U CPU Fan Replacement, Copper Plate: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the six 3mm screws using a Phillips #00.
  4. Asus Q325U CPU Fan Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Asus Q325U CPU Fan Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use the plastic opening tool to lift up the edge. Pull upward on the edge.
  5. Asus Q325U CPU Fan Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Asus Q325U CPU Fan Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • On the other side of the plate, remove the tape.
  6. Asus Q325U CPU Fan Replacement, CPU Fan: paso 6, imagen 1 de 2 Asus Q325U CPU Fan Replacement, CPU Fan: paso 6, imagen 2 de 2
    • Remove the three 3.7 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  7. Asus Q325U CPU Fan Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Detach the black wire and plug shown using a tweezer.
  8. Asus Q325U CPU Fan Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • Grab CPU fan by its edge and gently pull upwards to remove.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Matthew Slawson
Miembro Desde 01/29/19
271 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019 Miembro de Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G1
3 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 791
