Saltar al contenido principal
Asus Q304UA Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Asus Q304UA Hard Drive Replacement, Quitar la cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quita los diez tornillos Phillips n.º 0 que sujetan la cubierta inferior de plástico al chasis.
    • Seis tornillos de 9.6mm
    • Cuatro de 4.6mm
    • A lo largo de esta guía, mantenga un registro cuidadoso de sus tornillos para que cada uno vuelva a su lugar durante el reensamblaje. Instalar un tornillo en el lugar equivocado puede causar daños permanentes.
  2. Asus Q304UA Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Asus Q304UA Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Asus Q304UA Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Utilice una herramienta de palanca de plástico para introducirse entre la cubierta inferior y el conjunto de la caja inferior.
    • Tenga cuidado de no separar la cubierta demasiado violentamente o puede romper/partir las pinzas de plástico que están en la cubierta inferior.
  3. Asus Q304UA Hard Drive Replacement, Desconecta la batería: paso 3, imagen 1 de 3 Asus Q304UA Hard Drive Replacement, Desconecta la batería: paso 3, imagen 2 de 3 Asus Q304UA Hard Drive Replacement, Desconecta la batería: paso 3, imagen 3 de 3
    • Empuja el soporte de metal lejos del conector de la batería.
    • Usa un spudger para empujar la conexión de la batería hacia arriba.
    • Si haces palanca con demasiada fuerza o intentas desconectar la batería con el soporte de metal aún en su lugar, corres el riesgo de sacar el conector de la placa base.
    • Asegúrate que la computadora este apagada antes de quitar la batería.
  4. Asus Q304UA Hard Drive Replacement, Desconecta los cables de radiofrecuencia (RF): paso 4, imagen 1 de 3 Asus Q304UA Hard Drive Replacement, Desconecta los cables de radiofrecuencia (RF): paso 4, imagen 2 de 3 Asus Q304UA Hard Drive Replacement, Desconecta los cables de radiofrecuencia (RF): paso 4, imagen 3 de 3
    • Desconecta los cables Wifi/Bluetooth RF de la tarjeta inalámbrica.
    • Tira de los cables de RF por el conector de metal, no por el blindaje de goma. Esto evita dañar el conector y el cable.
  5. Asus Q304UA Hard Drive Replacement, Ensamblaje de disco duro: paso 5, imagen 1 de 2 Asus Q304UA Hard Drive Replacement, Ensamblaje de disco duro: paso 5, imagen 2 de 2
    • Tira hacia arriba para desconectar el cable combinado SATA de la placa base.
  6. Asus Q304UA Hard Drive Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira tres Phillips #0 que aseguran el soporte del disco duro al chasis, de las siguientes longitudes:
    • Dos tornillos de 2.3 mm
    • Uno de 5.6 mm
  7. Asus Q304UA Hard Drive Replacement: paso 7, imagen 1 de 3 Asus Q304UA Hard Drive Replacement: paso 7, imagen 2 de 3 Asus Q304UA Hard Drive Replacement: paso 7, imagen 3 de 3
    • Inclina la unidad ligeramente hacia arriba por el conector
    • Retira el conector combinado SATA
  8. Asus Q304UA Hard Drive Replacement: paso 8, imagen 1 de 2 Asus Q304UA Hard Drive Replacement: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desconecta los cables SATA y RF del costado del compartimiento para unidades.
  9. Asus Q304UA Hard Drive Replacement: paso 9, imagen 1 de 1
    • Inserta la memoria aquí.
  10. Asus Q304UA Hard Drive Replacement, Conjunto de soporte de disco duro: paso 10, imagen 1 de 2 Asus Q304UA Hard Drive Replacement, Conjunto de soporte de disco duro: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos Phillips n.º 0 que fijan el disco duro al soporte del disco duro.
    • Cuatro tornillos de 3,7 mm
  11. Asus Q304UA Hard Drive Replacement: paso 11, imagen 1 de 3 Asus Q304UA Hard Drive Replacement: paso 11, imagen 2 de 3 Asus Q304UA Hard Drive Replacement: paso 11, imagen 3 de 3
    • Quita la cubierta térmica.
    • Ten cuidado de no rasgar la cubierta del costado de la unidad cuando la despegues.
  12. Asus Q304UA Hard Drive Replacement: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira la unidad del soporte de la unidad de disco duro.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo , sigue estas instrucciones al revés.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ben Meinhart
Miembro Desde 08/02/17
3,396 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
iHelpU.tech Miembro de iHelpU.tech
Business
2 Miembros
15 Guías creadas
Un comentario
This should be rated moderate. Easy is sliding out a drive bay on a old Dell laptop from 15 years ago. :)
Michael Maxson - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 4,827
