Saltar al contenido principal
Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the ten 10mm Phillips #0 screws.
  2. Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use the iFixit opening tool to pry off the back cover of the laptop.
  3. Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the four screws from the hard drive bracket.
    • Remove the five 4 mm Phillips screws.
  4. Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Pull on this black connector piece to remove it from the hard drive.
    • The second picture shows how things should look at this point.
  5. Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove these two 4 mm Phillips screws holding the hard drive to the bracket. Repeat on the other side of the bracket.
    • Pull the HD from its housing.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Houston Koontz
Miembro Desde 11/06/18
319 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S1-G2, Hovde Fall 2018 Miembro de IUPUI, Team S1-G2, Hovde Fall 2018
IUPUI-HOVDE-F18S1G2
3 Miembros
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 367
