Saltar al contenido principal
Asus PadFone S Side Buttons Replacement
Qué necesitas
  1. Asus PadFone S Side Buttons Replacement, Remove Back Cover: paso 1, imagen 1 de 1
    • Place your thumb in the charging port and pry off the back cover.
  2. Asus PadFone S Side Buttons Replacement, Remove Back Panel: paso 2, imagen 1 de 2 Asus PadFone S Side Buttons Replacement, Remove Back Panel: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove all screws using a T5 Torx screwdriver.
    • After removing screws, lift the back panel off of the phone.
  3. Asus PadFone S Side Buttons Replacement, Remove Side Buttons: paso 3, imagen 1 de 1
    • Turn the phone so the left edge is facing you.
    • Using your fingers, gently pull up on the buttons to remove them from the phone.
Conclusión
Greg Betsold
Miembro Desde 10/23/14
96 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014 Miembro de UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G1
3 Miembros
10 Guías creadas
Un comentario
My Asus Padfone S Side
Buttons Got Error ..
Its Press It But No Peanuts ( Klik Sound ) Inside :(
How To Fix It ??
By Ndra - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 1,053
