Saltar al contenido principal
Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement, LCD Display: paso 1, imagen 1 de 3 Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement, LCD Display: paso 1, imagen 2 de 3 Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement, LCD Display: paso 1, imagen 3 de 3
    • Open the back/battery cover.
  2. Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Disconnect and remove the battery.
  3. Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Disconnect the LCD display flex cable.
    • Disconnect the touch screen flex cable.
    • Disconnect and remove the loudspeaker.
    • Unscrew 10x screws and remove the mother board.
  4. Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remove the LCD display metal shield.
  5. Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • The LCD display is held from a metal frame, glued to the touch screen. By using cutter, start carefully open the frame to remove the LCD display.
    • Did you do it successfully?
    • Please SUBSCRIBE to my channel ツ
Conclusión
5 personas más completaron esta guía.
ZFix
Miembro Desde 12/09/13
191,278 Reputación
330 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,527 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 5,166
