Saltar al contenido principal
Asus K55VD Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Asus K55VD Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 1 de 2 Asus K55VD Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 1.5 mm screws in the smaller portion of the bottom cover.
    • After removing the screws, remove the smaller cover.
  2. Asus K55VD Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 1.5 mm screws that hold down the hard drive.
  3. Asus K55VD Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Asus K55VD Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the hard drive from the slot.
    • Remove the hard drive from its shell.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 1,868
