Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución del Ventilador de la Asus GTX 750 GPU
Qué necesitas
  1. Sustitución del Ventilador de la Asus GTX 750 GPU, Ventilador Asus GTX 750 GPU: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador de la Asus GTX 750 GPU, Ventilador Asus GTX 750 GPU: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador de la Asus GTX 750 GPU, Ventilador Asus GTX 750 GPU: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de iniciar el procedimiento, asegúrate de que el espacio de trabajo esté limpio y ordenado para que no se pierdan partes de la carcasa.
    • Coloca la carcasa en una posición tal que el botón de encendido esté en tu esquina derecha. A continuación, empuja la línea del borde del panel superior hacia afuera para deslizar la carcasa. Del mismo modo, continúa con este proceso para levantar la carcasa del panel lateral que estaba frente a ti.
  2. Sustitución del Ventilador de la Asus GTX 750 GPU: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador de la Asus GTX 750 GPU: paso 2, imagen 2 de 2
    • Para este paso, desconectaremos el cable de la GPU. Eso lo haremos con los dedos pulgar e índice que desengancharán el dispositivo de enganche. Más tarde, podemos sacar el cable de la carcasa. (Sin embargo, Asus GTX750 solo funciona con la placa base, por lo que omitiremos este paso en este modelo)
    • En la ranura PCIe de la tarjeta gráfica verás un mecanismo de liberación que deberás empujar suave y cuidadosamente. Después de empujarlo hacia abajo, escucharás un sonido de clic que indica que se ha soltado correctamente de la placa base. Ten cuidado y no toques la placa base con las manos, ya que puedes provocar un cortocircuito.
  3. Sustitución del Ventilador de la Asus GTX 750 GPU: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador de la Asus GTX 750 GPU: paso 3, imagen 2 de 2
    • Finalmente estamos trabajando en la unidad GPU.
    • Desconecta el cable de control de velocidad/alimentación del ventilador de 4 clavijas de la placa de circuito.
  4. Sustitución del Ventilador de la Asus GTX 750 GPU: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los 4 tornillos pequeños que sujetan la cubierta del ventilador en su lugar con un destornillador (Phillips n.° 00) entre las aspas del ventilador y el brazo de soporte.
  5. Sustitución del Ventilador de la Asus GTX 750 GPU: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador de la Asus GTX 750 GPU: paso 5, imagen 2 de 2
    • localiza los 2 clips de la cubierta del ventilador en ambos lados y sacalos ligeramente hacia un lado para liberarlo directamente del disipador de calor
  6. Sustitución del Ventilador de la Asus GTX 750 GPU: paso 6, imagen 1 de 1
    • ¡¡Felicidades!! has terminado la parte más difícil y ahora vamos a invertir el proceso de desmontaje para colocar nuestro nuevo reemplazo de la cubierta del ventilador en la unidad
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
20%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Zhiming Lin
Miembro Desde 09/26/22
166 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 1,219
