Saltar al contenido principal
Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Close the device and lay it upside down.
    • Unplug the device and make sure the device is powered off before removing the battery.
  2. Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Move the battery eject button to the right. The battery will be ejected.
  3. Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Grab the battery and remove it from the device.
  4. Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement, Optical Drive: paso 4, imagen 1 de 2 Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement, Optical Drive: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the single 10mm optical drive screw.
  5. Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Insert a probe or paperclip gently into the eject pin hole to eject the optical drive tray.
  6. Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Gently grasp the optical drive assembly and slide it out of the laptop body.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
William Kelley
Miembro Desde 03/20/19
1,035 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 361
