Saltar al contenido principal
Asus G74SX-BBK7 Optical Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Asus G74SX-BBK7 Optical Drive Replacement, Optical Drive: paso 1, imagen 1 de 1
    • Using a flathead screwdriver, spudger, or large coin such as a quarter, remove the 13mm screw on the bottom of the laptop.
    • Take off the back panel.
  2. Asus G74SX-BBK7 Optical Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Now, unscrew and remove the 6mm Phillips #0 screw next to the optical drive.
  3. Asus G74SX-BBK7 Optical Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Asus G74SX-BBK7 Optical Drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Lastly, use a plastic opening tool to remove the optical drive from its slot.
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
Ryan Lawrence
Miembro Desde 04/14/15
611 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G10
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 2,087
