Saltar al contenido principal
Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 1 de 1
    • Using a flathead screwdriver, spudger, or large coin such as a quarter, remove the large screw on the bottom of the laptop.
    • After the screw is removed, take off the back panel.
  2. Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Locate the hard drive in the lower left corner.
    • Unscrew four 6mm Phillip #0 screws from the hard drive mounting.
  3. Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Unplug and remove the hard drive by pulling up on the black tab on top of the hard drive.
    • A spudger may assist in prying up the black tab.
  4. Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Unscrew two 3mm Phillips #0 screws to remove the casing on the hard drive.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Ryan Lawrence
Miembro Desde 04/14/15
611 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G10
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 3,264
