Saltar al contenido principal
Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Flip the device over so the battery port is easy to access.
  2. Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Slide the left slider to the left so that it locks in place.
    • Slide the right slider to the right while pushing the battery away from you. The battery should disconnect.
  3. Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 3, imagen 1 de 3 Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 3, imagen 2 de 3 Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the two 5.5 mm Phillips #0 screws from the back cover.
    • Gently lift and remove the back cover.
  4. Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remove the four 5.5 mm Phillips #0 screws.
    • Gently lift the hard drive starting on the far side.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 256
