Saltar al contenido principal
Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 1
    • Locate the two, 4mm screws on the back of the laptop and remove them using a PH0 screwdriver.
  2. Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use the plastic spudger to remove the panel.
  3. Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Push down the metal clips and remove the RAM.
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
Trevor Sprosty
Miembro Desde 01/23/17
409 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017 Miembro de Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G11
Miembros de 3
5 Guías creadas
Un comentario
Unfortunately, not very helpful when the only one that needs replacing is the only one not noted in this guide. Under the inside of the board, right behind the third RAM stick, there is a fourth that requires almost a total disassembly of the unit to access.
nekospacer - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 707
