Saltar al contenido principal
Asus G73JH-RBBX05 Keyboard Replacement
Qué necesitas
  1. Asus G73JH-RBBX05 Keyboard Replacement, Keyboard: paso 1, imagen 1 de 2 Asus G73JH-RBBX05 Keyboard Replacement, Keyboard: paso 1, imagen 2 de 2
    • Locate the 5 clips located at the top of the keyboard. Insert a metal spudger into the clip openings on the keyboard to remove the keyboard.
  2. Asus G73JH-RBBX05 Keyboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Asus G73JH-RBBX05 Keyboard Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Asus G73JH-RBBX05 Keyboard Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Before fully removing the keyboard, remove the back lighting cable and keyboard data strip.
    • In order to remove these cables, push forward the black retention clips and pull out the cables.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Josh DeBest
Miembro Desde 01/23/17
390 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017 Miembro de Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G11
3 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 1,846
