Saltar al contenido principal
Asus G501JW-BHI7N12 Cooling Fan Replacement
Qué necesitas
  1. Asus G501JW-BHI7N12 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: paso 1, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    Comprar
  2. Asus G501JW-BHI7N12 Cooling Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Unscrew and remove the four 5mm Phillips #0 screws from the cooling fan.
  3. Asus G501JW-BHI7N12 Cooling Fan Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove 4 pin connector from mother board.
  4. Asus G501JW-BHI7N12 Cooling Fan Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Slide cooling fan out from underneath the copper heat sink.
    • The cooling fan will be clipped to the case, we suggest pulling it toward the front of the case. Using the spudger can be helpful to work the fan loose.
  5. Asus G501JW-BHI7N12 Cooling Fan Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • One of the fans will have a connector that partially covers it. Pull the connector loose by flipping up the plastic clamps on both ends and follow steps 2-4.
Conclusión
Dustin Annis
Miembro Desde 02/08/17
211 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UW Tacoma, Team 2-1, Rose Winter 2017 Miembro de UW Tacoma, Team 2-1, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S2G1
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 2,018
